Camorra514
Setting is closing by himself
1 ACCEPTED SOLUTION
Shaggyskunk1
Boot into Recovery and Wipe Cache
(Power of the device - Press & Hold Power + Bixby + Volume UP until you feel the phone vibrate - Release ALL Three buttons - Use the Volume button to Scroll down to Wipe Cache and Select it with the Power button - Wait a few seconds until the Recovery Menu defaults to Reboot - Select with the Power button.
Also - Did you check to see if you have Two Night Mode QS Tiles? If so - One of them will crash when you click on it - Click on the Three Dot Menu Top Right (of the QS Tiles) Remove the Night Mode QS Tile that Crashes from the QS Tiles View.
5 Comments
Shaggyskunk1
Camorra514
Thank You Bro , you where right it's the bought night mode was causing the issue . Thanks
Shaggyskunk1
No worries - I was pretty sure that this was the solution 🐧
blackCat88
pouvez vous le dire en français svp
Shaggyskunk1
Démarrer dans le cache de récupération et d'effacement
(Alimentation de l'appareil - Maintenez enfoncée la touche Alimentation + Bixby + Volume jusqu'à ce que vous sentiez le téléphone vibrer - Relâchez TOUS les trois boutons - Utilisez le bouton Volume pour faire défiler l'écran jusqu'à effacer le cache et sélectionnez-le avec le bouton d'alimentation Par défaut, le menu de restauration est redémarré - Sélectionnez-le avec le bouton d'alimentation.
Aussi - Avez-vous vérifié si vous aviez des mosaïques QS en mode deux nuits? Si tel est le cas - L'un d'eux se bloque lorsque vous cliquez dessus - Cliquez sur le menu Trois points en haut à droite (des tuiles QS). Supprimez la tuile QS en mode nuit qui tombe en panne dans la vue Tuiles QS.
