javiereg
Hola comunidad samsung, necesito su ayuda mi reloj gear s3 frontier de ayer q no quizo encender mas. Cuando lo coloco en su base para cargarlo aparece el rayito q esta cargando solo unos segundos y se apaga y la luz de la base de carga comienza a parpadear en rojo, no se si sera la base o el reloj, a la base le eh cambiado el cable usb y sigue con el mismo problema. A quien le ha pasado lo mismo para saber como lo soluciono??
3 Comentarios
VaderB
si sospechas que puede tener una falla tecnica que es evidente lo mejor es ir a un servicio autorizado de SAMSUNG y ver que tiene
Responder
Cargando...
Luzvasquez
Tengo un reloj samsung s3 frontier y tiene el mismo problema no enciende, le conecto el cargador y muestra que esta cargando, pero por mas que se intente con un boton o dos botones no enciende, es una pena que un reloj tan caro de la nada se dañe solo. Parece que es algo tipico de la tegnologia samsung porque en los celulares se repite
Responder
Cargando...
VaderB
@luzvasquez los celulares son estupendos y tbm tuve un S3 frontier y no tuve ningun problema solamente lo vendi para el active 2
Responder
Cargando...
