Resuelto RESUELTAS
Par de dudas
(Tema creado el: 11-11-2024 08:22 PM)
67 Visitas
Fofos02
Recién compre un teléfono saben que se hace con la bateria ? Primero se carga al maximo luego luego? Oh se tiene que descargar y ya después cargarlo ?
Y saben que significa eso que va a una carga rápida de 45w y una carga de pared de 65w, cual cargador debería comprar ?
1 Solución
Soluciones aceptadas
Solución
Hola!!!...
Actualmente las baterías tiene ya una tecnología de ciclos la cual, la primer carga ya no importa como la hagas, lo importante que a lo largo de su vida útil mantengas una carga entre 20% y 80% qué ayudara a cuidar tu batería para tener mejor vida útil, desde los Ajustes encontrarás una opción que te ayudará con eso....
Ahora bien la carga máxima de los Galaxy de momento es de 45w dependiendo del equipo que tengas, pero puedes usar cualquier cargador de mayor voltaje no pasa nada, el equipo solo tomará la energía qué necesita, lo que si te recomiendo es usar cargadores originales o que cumpla con el tipo de carga del equipo! 🔥🙏
0 kudos
3 Comentarios
Solución
Hola!!!...
0 kudos
Fofos02
Gracias, me recomiendas cargarlo 2 semanas al 100% y depues ya ponerlo en proteger bateria ?
Julio_Reyes
Si, con 2 semanas cargándolo al 100% no van a deteriorar tu batería, yo también uso la protección de batería al 80% y de vez en cuando lo cargo al 100%
