Problema con la melodía para llamadas
(Tema creado el: 08-04-2024 12:12 PM)
128 Visitas
ArielCape
Desde una de las últimas actualizaciones, tengo problemas con las melodías que le había puesto para las llamadas a algunos contactos especiales.
No suenan con la melodía que le asigno a cada uno sino con la melodía general para todas las llamadas.
He probado de muchas maneras y no encuentro solución.
Podrán ayudarme, por favor?
18 Comentarios
Gabruchi
Buenísimo que haya funcionado!!!
0 kudos
ArielCape
De todas maneras, te cuento que hoy volvió a surgir el problema. Ya no sé que hacer. Si bien no es nada grave, a mí me sirve y me resulta muy útil esa función.
Seguiré investigando.
Gracias nuevamente!
Gabruchi
Para mí debe haber algún patrón.
+549 o +54 solo.
11 o 011
Para mi el problema es un patrón de ingreso de los números de los contactos que como vos mismo dijiste, la compañía telefónica los lee de una u otra manera y en función de eso es el ringtone que manotea.
0 kudos
ArielCape
Ya probé de todas las maneras y no.
0 kudos
Gabruchi
Igual, el wipe cache partition nunca está de más. Recomiendan hacerlo después de cada actualización.
Soy_Tony
Hola @ArielCape 👋 cómo estás?
En base a lo que estás comentando, voy a derivar tu consulta con un especialista del área de Customer Service para que pueda ayudarte con mayor detalle! 🔎
Saludos!😊
ArielCape
Ok. Muchas gracias!
0 kudos
Nicolas_Garcia
Hola! Te recomendamos que hagas un reset del celular. Para ello, ingresás a Ajustes > Administración General > Restablecer > Restablecer valores predeterminados/de fábrica.
Antes del reset, asegurate de tener buen acceso a tu cuenta de Google (gmail), y de realizar una copia de seguridad con el programa Smart Switch en la PC, para no perder tus datos. Podés descargar el Smart Switch en la PC desde el siguiente link:  www.samsung.com/latin/support/smart-switch/
ArielCape
Hola! Gracias por ayudarme!
En realidad, estaba tratando de evitar llegar a ésto pero, por lo que veo, no va a quedar alternativa. Igualmente, antes de hacerlo, voy a probar en otro equipo que fue comprado recientemente para ver si sucede lo mismo. Si es así, no creo que hacer un reset sea la solución.
Los mantendré al tanto.
Saludos!
0 kudos
