problema conexion redes moviles
(Tema creado el: 05-06-2024 02:47 AM)
665 Visitas
Members_jeGu2CP
Dispositivo Samsung s22 ultra
SM - S908E
TRAS ÚLTIMA ACTUALIZACION
 VERSION DE ONE UI 6.0 ANDROID 14
S908EXXS8DXD3/S908EOIWO8DXD3/S908EXXS8DXD1
ABRIL 2024
HE CURSADO CON PROBLEMAS DE RECEPCION DE REDES MOVILES
CUENTO CON DOS COMPAÑIAS UNA EN ESIM Y OTRA CON SIM FISICO Y AMBAS SIN RECPECION LOGRAN CAPTAR RECPECION MUY POCO TIEMPO, NO TENIENDO SEÑAL PARA REALIZAR LLAMADAS Y DATOS. CON LEYENDA DE SIN SERVICIO CUALQUIER RED
ASÍ COMO SOBRECALENTAMIENTO. DESDE QUE FUE ADQUIRIDO NO HABIA PRESENTADO ESTE PROBLEMA
ACTUALMENTE PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO DESACTIVO REDES MOVILES APAGANDO SIM O MODO AVION Y UTILIZO WIFI UNICAMENTE SIN PROBLEMA
REALIZA DIAGNOSTICO Y NO ENCUENTRA PROBLEMAS. RESTO DEL EQUIPO CAMARA, APPS, WIFI BLUETOOTH, CARGAS CON CABLE O INALAMBRICA FUNCIONANDO.
QUISIERA SABER SI EXISTE ALGUNA SOLUCION
0 kudos
16 Comentarios
No aplicable
Que tal, el modelo SM-S908E se comercializa en africa/asia quizás trabajan con bandas diferentes respecto a chile.
La version internacional del s22 ultra es el modelo SM-S908B o SM-S908B/DS.
Mientras no haya cambiado el binario puedes reinstalar la version anterior del sistema utilizando odin.
0 kudos
Lamento contradecirlo, pero el modelo SM-S908E no es exclusivo de africa y asia, tambien se comerciliza en latinoamerica
Edddooo
Expert Level 4
Eso es correcto
0 kudos
No aplicable
2 portales con diferente información.
Segun el desglose de modelos indicador en gsmarena esa version corresponde a asia/África.
Pero sammobile efectivamente indica que tambien soporta multicsc1714998395731.jpg1714998395756.jpg
Hola, gracias, no puedo realizar wipe cache ya que no me deja entrar en modo recovery, se inicia y me aparece una leyenda
backup fail. setup-wizard [FINISH]
Es correcto la bateria dura poco debido a sobrecalentamiento;
unicamente se sobrecalienta si tengo activadas las redes de telefonia
no es problema de los operadores de telefonia/ internet  ya descarte eso.
si adquirido latinoamerica.es correcto. Aun investigo como entrar a modo recovery ya que no me deja entrar, para poder usar Odin
0 kudos
No aplicable
Recovery no es para usar odin, para eso requieres el modo Download.
Para acceder, debes apagar el equipo, una vez apagado precionar volumen + y volumen -, conectas el cable en el celular y luego en un computador.
0 kudos
Edddooo
Expert Level 4
Backup fail? No estas entrando al modo recovery?
https://youtu.be/r_exS_cadvw?si=GIJ9jNx55h5paWCu
0 kudos
es correcto Tal cual el video se realiza
1. Se apaga Equipo
2. Se aprieta Boton lateral encendido con Vol+
3. Inicia Logo Samsung
4. sin soltar botones inicia de manera normal pero con una leyenda
0 kudos
Edddooo
Expert Level 4
Antes que nada, cuando participes en la comunidad, no escribas todo el texto en mayúsculas, eso es como estar gritando / exigiendo algo. (Es una norma en toda comunidad digital)
Respecto a tu consulta. Si antes no tenías problemas, y ahora si, realizaste wipe caché?
Esto va ligado a lo que describes, el sobrecalentamiento, y es algo que es muy preguntado aquí en la comunidad. Todo móvil, nuevo o actualizado, el sistema puede tomar hasta 4 semanas en ajustar el sistema, de ahí la poca duración de batería y experimentar alzas de temperatura.
Si después de realizar el wipe caché, el problema sigue, claramente es algo del firmware, que afecta a tu modelo específico (no he leído aquí en la comunidad a muchos que tengan el problema con el s22 ultra, pero si con otros modelos).
Como dice warhammer, si no ha cambiado el binario, habría posibilidad de realizar un downgrade (volver al firmware anterior).
