el 01-12-2021 10:51 PM
Galaxy S- « Anterior
- Siguiente »
el 01-25-2021 12:18 PM
Galaxy S- Marcar como nuevo
el 01-27-2021 05:04 PM
Galaxy SHola Luis! Cuantas horas te dura una carga completa de batería con la pantalla a 60 Hz?
Te pedimos hagas una carga completa y luego lo uses normalmente hasta el 15% de batería y allí envianos una captura de pantalla del tiempo de uso de pantalla que podés ver en Ajustes - cuidado del dispositivo - Batería - Uso de batería. Gracias!
el 01-27-2021 10:05 PM
el 01-27-2021 10:06 PM
el 01-29-2021 05:23 PM
Galaxy SMuchas gracias Luis! Por lo que nos comentas el Smartphone no estaría presentando ningún inconveniente. El rendimiento de batería que nos comentas es óptimo. Es normal que si tenés la pantalla configurada en 120 Hz notes un mayor consumo.
Así mismo, te podemos sugerir que para poder limitar el consumo de energía desatives funciones que no uses y cierres las aplicaciones en segundo plano.
Recordá también que si necesitas una mayor autonomía podés activar el modo de ahorro de batería que más se adapte a tu uso.
Igualmente quedará asentado lo que nos comentas para poder mejorar nuestros servicios y equipos.
el 01-29-2021 06:31 PM
el 02-03-2021 02:20 PM
Galaxy SEntendemos Luis. Como te comentamos antes el rendimiento que nos comentas es óptimo y no indicaría inconvenientes en el funcionamiento. Es normal que los diferentes celular y modelos no tengan una misma autonomía ya que esto podría variar de acuerdo a las especificaciones y configuraciones de cada uno, las apps instaladas en cada uno y condiciones y tipos de uso que se le den.
Si tenés dudas igualmente sobre su funcionamiento te podemos sugerir restablecer el celular a los valores de fábrica para depurar cualquier posible inconveniente de sistema y de seguir igual podés acercarlo para su revisión a nivel físico.
Podés ver nuestros centros técnicos más cercanos en samsung.com/ar/support/service-center/
En caso de acercarlo hacelo con la factura de compra y copia. Gracias.
- « Anterior
- Siguiente »
