Resuelto RESUELTAS
Problemas del Wifi S22
(Tema creado el: 05-07-2022 01:41 PM)
tony16
Buenas, tengo un problema y es que tengo una conexión de 200 megas pero cuando estoy descargando un juego o algo por el estilo la conexión se baja como a 30 megas, no se si alguien esta pasando por lo mismo o si saben como arreglar eso, tengo el s22 normal...
1 Solución
Soluciones aceptadas
Solución
SamsungLatin
Hola tony16 existen distintas variables, desde el tipo de conexión que usas, protocolo de seguridad, proximidad al router, como midas la velocidad entre otros.
Este equipo es compatible con WiFi 6 por ende puede utilizar velocidades de hasta 9608 Mbit/s
Saludos,
SamsungLatin.
2 Comentarios
Solución
SamsungLatin
Saludos,
SamsungLatin.
tony16
Hola, muchas gracias por responde, y si o sea el wifi funciona bien me llega las 200 megas pero cuando pongo a descargar algo, la velocidad me baja como a 30megas, entonces pauso la descarga por que esta descargando demasiado lento y después hago la prueba y se queda en en 30 no sube hasta después de un tiempo, es solo cuando descargo, viendo series, video y en redes sociales me funciona perfecto, por eso tenia esa duda
