el 06-06-2023 11:23 AM
TV y Audio
Hola Members!
Cuando más necesitamos el control remoto para disfrutar de una buena peli, las pilas se quedan sin batería 🔋😵 Por eso, Samsung busco una manera ingeniosa para que podamos disfrutar de nuestro TV sin preocupaciones 🤗 Y lo mejor de todo, es que además estaremos colaborando con el cuidado del planeta tierra 🌍💚
El innovador SolarCell Remote permite su carga mediante luz solar directa o indirecta, e incluso con USB tipo C 😎 Es un súper avance para un hogar y un futuro mucho más sustentable y verde con pequeños cambios 🌱
Los modelos de televisores como el Crystal UHD, QLED, OLED, Neo QLED, Neo QLED 8K y The Frame 2022 le dijeron adiós al tiempo y dinero en baterías del control remoto 🤩 Ahora, con control remoto SolarCell, podrán ver TV sin preocupaciones y de una manera súper fácil y económica 😉
Esta pequeña acción, logra grandes cambios! ♻ Consolidando un compromiso con un futuro verde y sostenible, logrando la acción triple R: Reducir, Reutilizar y Reciclar 🌱🌎 contribuyendo de manera positiva al medioambiente 🤗 e incentivando a otras marcas del mundo tecnológico a unirse a este cambio! 🔋 Lo mejor de todo? Es que con esta iniciativa serán parte de mantener 200 millones de baterías fuera de los basureros durante los próximos 7 años! 🤯
✨ Cómo trabaja el control remoto SolarCell?
El control remoto está diseñado con una celda solar en la parte posterior que capta los fotones de la luz solar o la luz presente en sus hogares y que, al reaccionar con los electrones de las células solares, genera electricidad, incluso en condiciones de poca luz! ☀ Una sola batería completamente cargada puede llegar a durar hasta 2 años 🤩 Un montón verdad? 😮 Pero eso no es todo! Además cuentan con la posibilidad de cargarlo mediante un cable USB-C siendo la carga mucho más rápida 🎉
✅Cómo cargar el control remoto SolarCell?
Si la batería se encuentra baja, es posible que no funcione correctamente o que responda de forma lenta ⚡ Utilicen el puerto USB para una carga más rápida si así lo desean 🙌 Cuando el control remoto no esté en uso, recuerden exponerlo a la luz solar! ☀ Esto extenderá el tiempo de funcionamiento del control remoto 🤗
Antes del primer uso del control remoto, conectenlo a un puerto USB para una carga rápida ⚡
Paso 1. Conecten el cable USB-C al puerto en la parte inferior del control remoto 🔌
Paso 2. El LED en la parte frontal del control remoto se encenderá una vez que comience la carga y se apagará cuando se complete la carga 🔋
Están listos para ser parte de un hogar tecnológico y sustentable? 🌱
Saludos, Members 🖖
- « Anterior
- 1
- 2
- Siguiente »
el 06-15-2023 03:37 PM
TV y Audio- Marcar como nuevo
el 11-30-2023 10:50 PM
TV y Audio
- « Anterior
- 1
- 2
- Siguiente »
