Tópico original:
Identificação de conector de saída de áudio da TV UN40J5200
(Tópico criado em: 08-01-2020 08:14 PM)
14961 Exibições
BrunnoPeralta
TV
Boa noite.
Tenho uma TV modelo UN40J5200 e a TV não tem saída optica de áudio.  Existe uma saída, escrito Audio Out, e nas especificações diz que é uma saída 3,5mm.
Eu gostaria de saber se alguém poderia me indicar qual cabo comprar, pois preciso ligar uma soundbar que tem entrada optica de áudio. Encontrei, no ML, um cabo toslink que diz que é 3,5mm em uma ponta e optico na outra.
Alguém, que tenha o mesmo aparelho de TV, pode me ajudar?
Segue imagem da saída:
Obrigado.
6 Comentários
Marcos178
TV
Meu amigo eu tbm estou com mesmo problema praticamente igual ao seu minha tv é Samsung e quero conecta-la ao meu som lg ,,porém a tv só tem essa saída p2 e rca e meu som lg somente saída óptica,,fui no YouTube buscar ajuda então acabei comprando um conversor óptico + cabo optico resumindo não adiantou de nada...até agora não resolvi ,,,ví seu comentário agora e estou cm esperança que vc já tenha solucionado seu problema e possa me ajudar!
0 Kudos
Danilocesarfc
TV
olá, Rapaziada. O meu resolveu com esse aparelho do link observação usei em um soundbar que ficou em 2.1 ok. Deixar claro que pra quem acredita que saindo óptico vai ficar 5.1 negativo. A partir do momento que é extraído de uma saída p2 3.5 mm estero ou rca, vai ficar via saída óptica em 2.1 estereo.
Outra informação para quem quer saber se é spdif óptico formato p2 luz, recomendo entrar no menu da tv e encontrar opção saída óptica. Se tiver é o cabo óptico spdif formato pe 2 luz. Se caso não tiver é p2 mesmo.
O link é comprei e ficou tope perfeitamente.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1801234183-conversor-saida-do-pc-p2-para-entrar-no-home-opti...
Tenho canal no youtube que tem sobre conversor óptico também https://youtu.be/eFt6jZyBLvQ
0 Kudos
GFarina
TV
Eu resolvi instalando este Conversor Adaptador RCA AV P/ HDMI, estou comprando também um cabo com com conector P2 90 graus para dois conectores RCA de som ( não uso a de video), para conectar a tv ao conversor e uso a entrada USB para alimentar o conversor, e uso um cabo HDMI para ligar a soundbar . Esta funcionando bem.
Conversor: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2204261492-conversor-av-p-hdmi-adaptador-rca-com-usb-_JM
Cabo P2 x RCA: https://a.aliexpress.com/_msMSxLS
0 Kudos
Samsung_T84vmsf
TV
Gostaria de saber se alguém conseguiu resolver o problema de forma rápida e simples pois tenho uma tv do mesmo modelo e não estou conseguindo achar uma solução se alguém poder ajudar estarei muito grato!
0 Kudos
Emersontkd
TV
Oi tudo certo... Acho que vc já achou uma solução... Mas se não achou , vou passar pra vc . E só usar um cabo P2 e colocar na entrada onde tem outro P2 já era.. bom espero ter ajudado 20230815_153350_1000232825_1692124690.jpg20230816_095111_1000233356_1692190272.jpg20230816_095122_1000233357_1692190283.jpg
0 Kudos
Dinho4
TV
Vendo o as mensagens de vcs ,me arrisquei e liguei um cabo P2 nessa saída da goto que é igual a minha TV e deu certo numa ponta é P2 e a outra ponta são dois plugs RCA que eu liguei no equipamento de som ou se não tiver entrada RCA no seu equipamento basta colocar um adaptador RCA P2 que funciona deu certo
Resumindo a saída da foto é plug P2, e pra ligar no seu aparelho de som é só ver qual o tipo de entrada e adaptar
Abraço
0 Kudos
