em 06-22-2022 04:39 PM
TVA TV TU8000 não reconhece mais o controle remoto. Estava funcionando o controle remoto e parou de uma vez. Esse mesmo controle remoto funciona normalmente em outra TV do mesmo modelo. E o controle remoto da TV que está sem problema, não funciona na TV que está com problema. Então, chegou à conclusão que o problema é na TV, mais provavelmente no seu sensor (led), e não no controle remoto.
Com relação ao controle remoto, já fiz todos os procedimentos possíveis. Alguém pode me ajudar quanto à questão do problema no sensor da TV??
em 06-22-2022 04:52 PM
TVOlá, Samsung_ffNNzJ8! Sentimos muito pelo transtorno.
Vou deixar algumas dicas para tentar ajudá-lo.
Certifique-se que a sua Tv esteja atualizada para a última versão do software.
- Aceda a “Definições”.
- Selecione “Assistência”.
- Selecione “Atualização do Software”.
Caso esteja atualizada, desconecte todos os cabos e aparelhos conectados, e retire-a da tomada. Após 10 minutos ligue-a novamente.
Persistindo, restaure o seu aparelho.
Você poderá repor todas as definições de fábrica da TV da seguinte forma:
- Aceda ao Menu da Smart TV >
- Percorra o Menu e selecione Assistência
- Selecione Auto-diagnóstico
- Selecione Repor
- Introduza o PIN de segurança
- O PIN predefinido consiste no código 0000
- Selecione Sim para que a reposição de fábrica seja efetuada
- A televisão desliga-se e volta a ligar-se automaticamente, apresentando o ecrã Configurar.
Tutorial: (https://www.youtube.com/watch?v=x-ywkMSZZjQ)
Restaurar o Smart Hub:
Configurações > Menu Suporte > Auto Diagnóstico > Restaurar o Smart Hub. Para mais detalhes acesse:
https://www.youtube.com/watch?v=Laq2qGANy5I
Se mesmo assim não solucionar o seu problema, recomendamos que acione o nosso suporte remoto, através do site. Assim um dos nossos técnicos, fará os testes online e você pode tirar as suas dúvidas.
https://www.samsung.com/br/support/remoteservice/
Qualquer dúvida, estou à disposição.
em 06-22-2022 05:33 PM
TVEu gostaria muito de fazer isso, porém, como o sensor da TV não reconhece o controle remoto, apenas pelo botão físico acho que não tenho como fazer o que vc recomendou. Se tem essa possibilidade, gostaria de saber como.
Ou seja, não tenho como saber se a versão do software está atualizada, não tenho como redefinir para os padrões de fábrica, não tenho como restaurar o smart hub, etc.
Se tiver como fazer isso sem o controle gostaria de saber o passo a passo??
em 06-22-2022 09:40 PM
TVVocê pode ligar a TV com o Botão de Funções da TV na parte inferior da TV, e depois usar o menu de controle.
O Menu de Controle aparece quando o Botão de Funções da TV é pressionado enquanto a TV está Ligada. Você poderá usar os botões para navegar no menu.
Caso não tenha sucesso na sua tentativa, me envie uma mensagem direta (privado), para darmos andamento no seu caso.
em 06-22-2022 10:36 PM
TVEu ligo a TV pelo botão físico (botão de funções da TV) na parte inferior central. Após isso, quando pressiono o botão físico (botão de funções da TV) aparece um menu, que deve ser o que vc chama de Menu de Controle, porém, só aparece os itens DESLIGAR, CANAL PARA CIMA, CANAL PARA BAIXO, AUMENTAR VOLUME, DIMINUIR VOLUME E ENTRADA. Não aparece qualquer outra possibilidade além dessas aí.
Portanto, continuo sem saber se a versão do software está atualizada, não tenho como redefinir para os padrões de fábrica, não tenho como restaurar o smart hub, etc.
em 06-23-2022 02:14 PM
TVEntendi, me envie uma mensagem direta para solicitarmos a visita de um técnico.
Mas você poderá acionar o nosso suporte remoto, através do site. Assim um dos nossos técnicos, fará os testes online e você poderá tirar as suas dúvidas.
