Resolvido! SOLUCIONADO
Tópico original:
LTE x BLUETOOTH
(Tópico criado em: 09-18-2023 06:39 PM)
913 Exibições
marianasrodrigues
Wearables
Pessoal, alguém pode me dizer qual a diferença entre a tecnologia LTE e BLUETOOTH no Watch6???
O que muda?
2 Soluções
Soluções aceitas
Solução
Cadu05
Wearables
LTE tem suporte ao e-sim (chip virtual) você pode colocar o seu plano de celular no seu relógio, na versão Bluetooth é o modelo mais "simples" que não tem suporte ao e-sim
Exibir solução no post original
Solução
daniellevi
Wearables
a única diferença entre os dois modelos é que um tem e-SIM que habilita o LTE (4G) e o outro não. Ambos possuem BT (bluetooth). Com o LTE você pode usar a Internet sem o smartphone por perto. Porém isso tem um custo: aumenta bastante o consumo da bateria.
12 Comentários
anailson_st
Wearables
A Versão LTE você pode cadastrar um ESim no relogio assim ele fica menos dependente do celular para ligações, mensagens e não precisa de wifi para conexão a rede, na outra versão ele usar o Bluetooth para se comunicar com o celular ou o Wi-Fi.
Solução
Cadu05
Wearables
Solução
daniellevi
Wearables
Wearables
com o LTE posso fazer ligações sem a necessidade do aparelho por perto?
anailson_st
Wearables
Pode sim
daniellevi
Wearables
Sim o aparelho pode está longe
Wearables
o Bluetooth do relógio tem que estar o tempo todo conectado ao meu aparelho? isso também não consumiria bastante bateria?
HelioJFF
Wearables
O BT consume menos que a versão LTE.
daniellevi
Wearables
Vai aumentar o consumo da bateria sim
