Samsung Seamless codec samsung scalable codec
(Tema creado el: 10-12-2022 07:10 PM)
8171 Visitas
Artorías
Wearables
Tengo la duda de cual es la diferencia entre estos codecs Bluetooth?
9 Comentarios
HiddenZzzz
Wearables
El Samsung scalable codec es un codec adaptativo que llegaba si mal no recuerdo a 500 y algo de kbps de transmisión máxima era como aptx adaptative llegaba a 16bits, el ssc no es más que una mejora aplicada al propio Samsung scalable codec para poder transmitir audio de 24bits no dan detalles de cuántos kbps llega. Esta mejora solo aplica a dispositivos con one ui 4.0 hacía arriba y tener unos auriculares con soporte a la nueva mejora.
0 kudos
OscarR27
Wearables
En mi caso tengo un s22 ultra y los buds 2 pro y no puedo seleccionar el samsung seamless, solo esta el scalable, nose si aparecerá con el Android 13..
HiddenZzzz
Wearables
Seamless es Samsung scalable codec, no hay otro codec nuevo aparte seleccionable, seamless es una mejora sobre scalable codec.
0 kudos
HiddenZzzz
Wearables
Ahí está la prueba, cuando seleccionas scalable codec automáticamente si el auricular es compatible con 24bits usa SSC que es la mejora del scalable codec.Screenshot_20221008-205025_Settings_25500_1665273055.jpgScreenshot_20221008-205002_Poweramp Equalizer_25499_1665273046.jpg
OscarR27
Wearables
Ok, ahora esta más claro, todavía no tuve mucho tiempo para probar bien los buds, pero tenía esa duda
0 kudos
WikiMP
Wearables
¿Qué reproductor es?
Me llamó la atención por el limitador y compresor.
0 kudos
DarkRay
Wearables
La segunda imagen... ¿Que app y opción te da esa información ?
0 kudos
DanyMunoz
Wearables
Hola Artorias:
Luego de haber probado distintos reproductores, descubrí a Poweramp, que maneja de maravillas todo el audio guardado en el móvil. Te da un período de prueba y luego se debe pagar (U$D 2) pero te aseguro que vale la pena. Dispone de todo lo que el audiófilo requiere: ecualizador multibanda (que realmente funciona), reproducción Hi-Res y otros.
Este es el link de descarga:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maxmpz.audioplayer
Y para configurar audio a 24bits, te paso un tutorial de alguien que la tiene súper clara:
https://youtu.be/_I-3h-D6Fno
Cuando puedas probalo y contanos.
0 kudos
Soy_Pau
Wearables
Hola! Vemos que te estuvieron ayudando, pudiste encontrar la información que estabas buscando?
Quedo atenta, saludos!
0 kudos
