Tópico original:
Bateria do S25 Ultra Piorou
(Tópico criado em: 05-25-2025 10:26 PM)
119 Exibições
MateusABRocha
Beginner Level 5
Meu celular estava no modo Economia de Bateria com tela QuadHD e fundo escuro e Um Uso Moderado no uso misto 5G/Wifi fazia 7h-8h de tela... após atualização em Maio esta fazendo apenas 4 horas, não sei como resolver. Alguém tem alguma ideia?
10 Comentários
RodrigoNogueira
quadhd 4k pra que ? só vai gastar mais bateria
0 Kudos
dubaru
Não faz diferença oq ele tava usando ele usava a mesma coisa antes, ai ficou pior depois da atualização então o 4k não tem nada aver com isso, ta todo mundo sofrendo com a bateria inclusive eu
Nandoqyw
Eu nao atualizei e mesmo assim especificamente o insta ta drenando o dobro de antes, além de esquentar, nos demais esta normal, por isso tô so entrando pra me atualizar e saio
0 Kudos
dubaru
Uma dica que vai ajudar bastante e usa o Instagram lite mn vai ajudar bastante vai por mim apaga o normal e fica usando o lite não resolve 100% mais ajuda muito
Nandoqyw
Fazer isso por enquanto que nao resolvem, tomara que o insta ou a Samsung lance uma atualização pra melhorar isso
Samsung_moderador
Global Community Manager
Olá, Members. Tudo bem?
Soluções para o problema de descarga rápida do celular S25 Ultra
Aqui estão algumas possíveis soluções para o problema de descarga rápida do seu celular Samsung Galaxy S25 Ultra, baseadas nas informações disponíveis:
  • Otimização da bateria: Verifique as configurações de bateria do seu dispositivo. Procure por opções para otimizar o consumo de energia, como reduzir o brilho da tela, limitar o uso de aplicativos em segundo plano e desativar recursos não essenciais. A Samsung oferece recursos de gerenciamento de bateria no seu software One UI, que podem ajudar a identificar e controlar aplicativos que consomem muita energia.
  • Temperatura de carregamento: Carregue seu celular em temperatura ambiente. Temperaturas muito altas ou baixas podem afetar a velocidade e a eficiência do carregamento, além de impactar a vida útil da bateria.
  • Carregador original: Utilize um carregador Samsung original e compatível com o seu S25 Ultra. Carregadores não originais ou incompatíveis podem não fornecer a potência adequada, resultando em carregamento lento e maior consumo de bateria.
  • Verificação de aplicativos: Alguns aplicativos podem consumir mais bateria do que o normal. Verifique quais aplicativos estão usando mais energia e considere desinstalá-los ou limitá-los.
  • Atualizações de software: Certifique-se de que seu celular esteja com o sistema operacional e os aplicativos atualizados para a versão mais recente. As atualizações frequentemente incluem otimizações de desempenho e correções de bugs que podem melhorar a duração da bateria.
  • Verificação de danos: Examine o seu celular para verificar se há algum dano físico ou defeito na porta de carregamento. Um dano físico pode afetar o carregamento e o consumo de energia.
  • Modo de economia de energia: Ative o modo de economia de energia do seu S25 Ultra para reduzir o consumo de energia e prolongar a duração da bateria. Existem diferentes níveis de economia de energia, permitindo que você escolha o que melhor se adapta às suas necessidades.
  • Reinicialização do dispositivo: Uma reinicialização simples pode resolver problemas temporários que afetam o consumo de bateria.
Observação: Se o problema persistir após tentar essas soluções, pode ser necessário entrar em contato com o suporte da Samsung para obter assistência adicional. Caso não funcione entre em contato atraves do link: https://cutt.ly/cwqfWFAD
esllendm
Isso é um problema de atualização Samsung. Isso não é um problema de configuração ou do aparelho. Vários relatos com o mesmo problema. Isso não é um tipo de resposta que o consumidor está aguardando.
RafaelCaron
Mas que respostinha mais copia e cola em moderador kkkk. Está mais que evidente que essa última atualização piorou a bateria. Então de vez de ficar mandando resposta pronta, poderia encaminhar para os responsáveis da Samsung para agilizarem algum patch de correção dessa atualização.
esllendm
Exatamente!!!
