09-15-2024 05:20 PM - editado 05-02-2025 10:53 AM
Galaxy SComencemos con las especificaciones y continuemos con mi experiencia de uso real, fuera de lo que dice sobre el papel.
Pantalla
AMOLED de 6,8 pulgadas
Resolución QHD+ a 3.080 x 1.440
Refresco adaptativo de 1 a 120Hz
100% DCI-P3
Panel perforado
Gorilla Glass Victus 2
Procesador
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Gráfica
Adreno 740
Almacenamiento
8 o 12 GB de RAM
256, 512 o 1 TB de memoria interna
Cámaras traseras
Principal: 200 megapíxeles f/1.7 OIS
Angular: 12 megapíxeles f2.2 120º 13mm
Zoom: 10 megapíxeles f/2.4 OIS 3X 69mm
Zoom: 10 megapíxeles f/4.9 OIS 10X 230mm
Cámara frontal
12 megapíxeles f/2.2 25mm
Batería
5.000 mAh
Carga rápida de 45W
Carga inalámbrica de 15W
Sistema
Android 14
One UI 6.1
Conectividad
5G (2xNano + eSIM)
WiFi 6E
Bluetooth 5.3
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
Dimensiones y peso
163.4 x 78.1 x 8.9 mm milímetros
234 gramos
Otros
IP68
Compatible con Samsung DeX
S-Pen con 2,8ms de latencia
Los laterales están construidos en aluminio, según Samsung de calidad "aeroespacial"
El teléfono se siente muy bien en la mano. Es cómodo y los materiales se perciben de alta calidad.
Es cómodo de sostener gracias a la curvatura de su pantalla y de la parte trasera, lo que hace que se sienta más fino de lo que realmente es. Más allá de la calidad de los materiales y la curva que es de ayuda, tengo que reconocer que es un teléfono muy grande y pesado. Este tamaño hace que sea imposible de usar con una sola mano, y sus más de 230 gramos hacen que se vuelva incómodo ante su uso prolongado.
Tiene certificación IP68, a prueba de polvo y resistente a la inmersión en agua dulce hasta 1.5 metros durante 30 minutos como máximo.
Lo usé alguna vez en la ducha y lo lavé en la canilla sin ningún tipo de problemas.
Como conclusion: es un celular con los mejores materiales, se siente robusto y de alta calidad, aunque su peso y tamaño puede llegar a ser incómodo. La pantalla se raya muy fácil. Sería útil ponerle algún protector. Yo uso y recomiendo un hidrogel 360° marca Haxly.
La pantalla Dynamic AMOLED 2x de este S23 Ultra es fantástica en cualquier condición de uso.
Los colores son vibrantes, tiene un contraste altísimo y una nitidez impresionante. El brillo mínimo es muy cómodo para usar en total oscuridad (más aun si activamos el modo superatenuado) y el brillo pico qué alcanza con la función Brillo Adaptable es más que suficiente para el día más soleado qué se nos presente. Se ve muy fluida gracias a los 120HZ de actualizacion, que el sistema adapta muy bien según el uso que se le esté dando para ahorrar batería.
En cuánto al sonido: tenemos uno de los mejores parlantes incluidos en un smartphone, junto al S24U y al 15 Pro Max. El sonido es muy alto, claro y tiene una presencia de frecuencias bajas sorprendentes para el tamaño.
Consumir películas, series y videos en este celular es un placer, y el HDR10+ de la pantalla, junto a la implementaron de Dolby Atmos, hace que la experiencia multimedia sea fantástica.
En cuanto al sensor principal, tenemos un sensor Samsung HP2, con estabilización óptica que corrige hasta 3° de desviación; 200 Megapíxeles y una apertura focal muy luminosa, F/1.7
La cámara principal es, con diferencia, el mejor lente en su conjunto.
Durante el día los resultados son perfectos. El HDR funciona correctamente, balanceando las zonas altamente iluminadas y aumentando el detalle en las sombras. La saturación es la adecuada. Después de años sobresaturando los colores, finalmente Samsung logró el balance esperado entre saturación y realismo en las fotos, logrando imágenes vistosas pero realistas.
Al bajar la luz, es necesario activar el modo noche, lo que nos brinda no solo más luz, sino también mejores detalles. En situaciones de total oscuridad donde la vista previa se ve directamente negra, el sensor y el procesamiento del modo noche logran capturar luz. Esto nos brinda imágenes utilizables, aunque como es de esperar aparece una cantidad de ruido y ruido de color considerable. (El ruido es el granulado digital que aparece en fotos de baja luz)
En mi experiencia, utilizando el modo automático en sus tres modos de disparo (12, 50 y 200MP), encontré que el mejor método de disparo es el de 50MP. Creo que las fotos en 12MP no tienen muy buen nivel de detalle, mientras que en las de 200MP perdemos el HDR y pueden quemarse las zonas muy iluminadas. En 50MP tenemos el equilibrio perfecto entre definición, procesado, colores y detalles, lo que en mi experiencia lo convierte en el modo ideal para el día a día.
Pasamos ahora al lente gran angular: tenemos un sensor Sony IMX 564 de 12MP y una apertura focal F/2.2 sin estabilización óptica, que cuenta con foco variable. Creo que este es el lente que menos destaca en su conjunto. En buenas condiciones de luz es capaz de hacer buenas fotografías, con un nivel de detalle promedio. El procesado es capaz de reducir adecuadamente la distorsión en las esquinas y de eliminar más o menos bien la aberración cromática.
El problema de este lente se da cuando bajan las condiciones de luz: las fotos se llenan de ruido y el detalle es escaso. Lo bueno es que aún es capaz de capturar algo de luz.
El punto fuerte de este lente y cuando yo más lo he usado, es en tomas macro ya que cuenta con foco variable y permite acercarnos a tan solo 2 o 3cm del sujeto a fotografiar y lograr mucho detalle y acercamiento en las fotografías. Es una cámara que, fuera de un paisaje amplio que queramos captar o las macrofotografías, no tiene mayor utilidad en el día a día.
Llegando al punto fuerte de estas cámaras, pasemos a hablar de los teleobjetivos, comenzando con el lente Zoom X3: se trata de un sensor Sony IMX 764, con una apertura focal F/2.4 y estabilización óptica de imagen. Es un lente que como Zoom propiamente dicho, poco he utilizado. Dónde realmente le encontramos una utilidad a este lente es en el modo retrato X3. Tiene un detalle en la piel o en los objetos admirable, y el desenfoque de fondo qué hace es sumamente profesional. Sin duda es un placer hacer retratos con este lente.
Para terminar con los lentes, tenemos el teleobjetivo X10, un sensor Sony IMX 764, con una distancia focal equivalente a 230mm (similar a cámaras semiprofesionales con Zoom óptico). Cuenta con estabilización óptica y una apertura F/4.9.
En la práctica, hacer fotos con este lente es increíble. Brinda un acercamiento considerable al sujeto que estamos fotografiando, ideal para fotografías lejanas. Tiene buen nivel de detalle, colores casi idénticos al lente principal y una estabilización qué, sin tener pulso de cirujano, nos permite hacer fotografías dignas de ser compartidas en todas nuestras redes sociales. Es un lente muy útil y que usamos muchas veces teniendo el teléfono.
Sobre esta misma línea, continuemos hablando del Zoom de estas camaras: el zoom óptico máximo es de 10 aumentos, que mediante un recorte sobre el sensor principal nos permite llegar a nada más ni nada menos que 100X de zoom totales.
En la práctica, el mejor rango de zoom se sitúa entre 10 y 30X. Según mi experiencia, ir más allá de 30X produce fotos con baja nitidez y mucha aberración cromática en los laterales de la imagen. El zoom 100X es anécdotico y muy pocas veces lo vas a usar en la práctica pero es bueno tenerlo para la luna, aves y no mucho más.
Como conclusion de este apartado de fotografía, comentar que tiene un sistema de cámaras sumamente versátil, apto para cualquier situación y que funciona bien en todas las circunstancias: de día y de noche; de cerca y de lejos; en retratos y en la macro fotografía. Son fotos que muy rara vez van a decepcionarte, si es que alguna vez lo hacen. El postprocesado que hacen en su conjunto el sistema, el procesador y la IA mejoran las fotos en las condiciones más complejas y le brinda a las imágenes un tono llamativo pero natural con una adecuada nitidez.
En mi opinión, el equilibrio perfecto entre nitidez, estabilización y versatilidad, se da grabando en 4K a 30 FPS ya que nos permite cambiar de cámaras incluso mientras estamos grabando. Podemos usar e intercambiar entre todos los sensores traseros y hasta la frontal.
Los videos grabados en 4K a 30 FPS tienen alto nivel de detalles, buenos colores y nitidez con todas las cámaras al grabar de día. Si hay algo que debo recalcar como un punto muy fuerte, es la estabilización óptica y electrónica al grabar.
No puedo dejar de mencionar el modo superestable para cuando grabamos corriendo, subiendo montañas y demás situaciones donde movamos el celular de manera brusca. Este modo nos permite grabar hasta en 2K a 60FPS y nos da la sensación de que la cámara está flotando
Es increíble como estabiliza.
Sin duda, es uno de los mejores teléfonos del mercado en cuánto a grabación de vídeo.
Al caer la noche, la cámara principal todavía nos da muy buenos resultados de grabación de vídeo, con buena iluminación, colores y detalles, aunque evidentemente el ruido se hace notar.
La cámara frontal graba de forma adecuada y siempre mantiene la cara en foco, ya que cuenta con foco variable.
Por si todo esto fuera poco, contamos con un modo de video profesional para ajustar a nuestro antojo cada parámetro de la grabación de video: desde los colores y la exposición hasta los micrófonos qué utilizamos. Es muy completo para quienes deseamos tener un mayor control de la cámara al momento de grabar.
Quiero destacar el modo Pro y, sobre todo, el Expert Raw que ahora viene integrado en la aplicación de cámara. No voy a adentrarme en como usar estos modos porque no es el objetivo de este post (para eso estoy preparando el curso de fotografía), simplemente quiero contarles que pueden configurar cada parámetro de la fotografía a su gusto. No hay límites, pueden usar la cámara de su celular como quieran: desde astrofotgrafia, hasta largas exposiciones diurnas sin necesidad de comprar filtros especiales. Todo es posible con estas cámaras.
Quiero mencionar también la opción de cámara rápida, los hiperlapsos nocturnos (para hacer videos circumpolares de las estrellas ), y la cámara super lenta, opciones divertidas que permiten elevar las posibilidades de nuestras fotos y videos mucho más.
Estamos ante un teléfono con multitud de opciones, que en cuanto a personalización tiene poco que envidiarle a cámaras profesionales.
El SD 8 Gen 2 For galaxy fue el procesador más potente de cualquier teléfono Android durante 2023, así que como te imaginaras es suficiente para cualquier tarea pesada que le tiremos por encima.
La edición y renderizado de video no es un problema.
En cuanto al gaming: si bien yo no juego en el teléfono, probé juegos exigentes para hacer esta review. Asphalt 9 lo corre a gráficos máximos sin programas. Lo mismo con Genshin Impact en gráficos máximos. Eso si: luego de media hora jugando, las temperaturas elevadas se hacen notar. No es nada excesivo ni exagerado, pero se siente en la mano. Al calentar mucho si se lo exige al máximo durante más de una hora, el procesador baja su rendimiento para protegerse de las altas temperaturas.
En cuanto a rendimientos, como conclusion, no existe nunca ningún inconveniente.
El procesador no solo se encarga del rendimiento: también contiene las antenas de WiFi, redes móviles y Bluetooth y es el responsable de brindarnos Conectividad dondequiera que estemos. Si hay algo que tengo que destacar en este smartphone y que es gracias a su procesador, es la calidad de las conexiones inalmabricas: lo usé en zonas rurales alejadas de las antenas de la ciudad y, donde al resto de celulares le costaba tener señal, yo tenia 4G+ sin problemas.
Lo mismo con el wifi: en una habitación de mi casa lejana al router donde nadie tiene buena señal, yo puedo consumir streamig sin cortes y a 1080P sin problemas. Punto a favor para Samsung.
Matándolo desde las 9:00A.M hasta las 11:00 P.M, usando la cámara 3hs al día, grabando en 4K y con el brillo al palo, obtuve como poco, 5:30hs de pantalla.
Consideren que estos números son sin ahorro de batería, con la pantalla a 120HZ adaptables y en full HD+. Nunca lo dejo bajar de 20%, pero siempre llegó al final del día con ese porcentaje o más de carga.
La carga se realiza en poco más de una hora con el cargador de 45W y el cable qué viene en la caja. Ya va siendo hora de exigir mayor potencia de carga, pero con esto igual es suficiente y se agradece que sea así para cuidar la batería.
Además, tiene soporte hasta 2027 con actualizaciones de Andorid importantes, y un año más de parches de seguridad. Un teléfono que envejece muy bien.
¿Cual es la característica distintiva de la extinta serie note y los nuevos galaxy Ultra? Si me lo preguntas a mi, es el S Pen. Si nunca tuviste un Samsung con esta característica, te sorprendería saber lo útil que es tenerlo a tu disposición: ¿tenes que anotar rápidamente una fecha o número de teléfono? Solo saca el S Pen y empezá a escribir. ¿No tenes quien te saque la selfie perfecta? No pasa nada. Clic a distancia con el botón del S Pen y listo. Y así podríamos seguir con las decenas de funciones que tiene el lapiz: y ni hablar de las funciones aéreas que te permiten controlar el teléfono sin tocar la pantalla. El lápiz óptico de Samsung abre un mundo de posibilidades.
Cómo pudiste leer a lo largo de esta review, el S23 Ultra es un teléfono que cumple (y es superior a muchos otros) en todos sus apartados; es un teléfono que no te va a dejar con sabor a poco en ningún apartado. Es rápido, con una de las mejores cámaras del mercado, tiene una pantalla de altisima calidad, una calidad de construcción digna de un tope de gama y mucho más.
Sin duda, es un teléfono que seguirá vigente incluso más allá de 2025. Te recomiendo su compra aun en pleno 2024. No te va a decepcionar.
Ahora vamos con las fotos que estuve haciendo estas semanas. ¡espero hayas disfrutado la review!
el 09-16-2024 12:42 PM
Galaxy S- Marcar como nuevo
09-17-2024 03:49 PM - editado 09-17-2024 03:55 PM
Galaxy SHola amigo, muy buena reseña. Yo estoy casi en las mismas que tú, llevo 3 semanas usando mi nuevo s23 ultra y desgraciadamente creo que tiene algún tipo de problema con la batería ya que PARA NADA alcanzo esos niveles que mencionas. Jamás he podido pasar más de un día sin cargarlo (con esto me refiero a que lo tengo que cargar durante la noche o bien al despertar antes de salir porque para entonces ya siempre tiene 20-15%). Todo esto con un uso promedio de 4-5 horas de pantalla...mi récord han sido 6 horas de pantalla y para entonces ya me quedaba un 10%. Me siento increíblemente frustrado porque todas las reseñas lo nombran "el Android con la mejor batería del mercado" y tu reseña me acaba de convencer que mi unidad debe tener algún tipo de problema. 😕 Creía, guardaba la esperanza de que pudiera deberse a un problema de software con la actualización a one ui6.1 ya que cuando el teléfono salió hace más de un año la versión era otra, pero dado que tú estás usando la misma versión, no puede deberse a eso.
el 09-20-2024 09:23 PM
Galaxy SQue lástima, no debería suceder.
Probaste hacerle un Wipe Caché Partition? A mi, las dos primeras semanas me duraba lo mismo que a vos. Luego de actualizarlo le hice esto y lo solucioné
el 09-23-2024 05:07 PM
Galaxy SHola amigo, gracia por la sugerencia!! nadie me había sugerido eso aún, lo acabo de hacer y pues veremos cómo se comporta entre el resto de hoy y mañana, ya que el miércoles es el último día que tengo para devolverlo, lo cual estoy muy tentado de hacer y literal, estaba por de una vez cambiar mi sim a mi teléfono antiguo y empacar el s23 ultra cuando vi tu respuesta. Por lo demás, la situación se me hace rarísima. Incluso ya lo llevé a un Samsung center técnico oficial autorizado y se lo llevaron un par de días para hacerle pruebas. Dicen que no le encontraron NADA malo...pero después de que me lo devolvieron el teléfono sigue con la misma duración de batería 😕 así que reitero, veré entre hoy y mañana post-borrado de la partición de cache a ver si eso ayuda. Si no, lo intentaré devolver. ¡De nuevo mil gracias!
el 09-23-2024 11:01 PM
Galaxy SPor otro lado, quiero recordarte que, luego de comprar un teléfono nuevo o restablecerlo a datos de fábrica, el sistema pasa Los primeros 7 a 10 días aprendiendo tus patrones de uso y adaptando la batería según el uso que le das al teléfono. Mientas dura este proceso, la batería dura poco y es normal
Te recomiendo que lo tengas con vos estos 10 días. Luego de todo lo hecho, la batería te tiene que durar. Te recomiendo que una vez pasen los 10 días, realices una calibración de la batería.
Para hacerlo tenes que descargar tu teléfono hasta que se apague y ya no prenda; espera unos minutos y así apagado ponelo a cargar hasta el 100% sin prenderlo. Luego encendelo. Una vez que está prendido desconecta el cargador y usalo normalmente. La batería debería rendir al máximo
el 10-02-2024 09:14 PM
Galaxy SQué tal, sólo para comentar que ya de plano devolví mi unidad. Afortunadamente me aceptaron la devolución. Ni siquiera lo de la cache partition funcionó; seguía teniendo la misma o si cabe aún peor duración que antes 😕
Quiero volver a adquirir el teléfono. Me FASCINA en todo lo demás, como tu review explica muy bien es muy bueno en todo (salvo un par de pequeños detalles que se pueden ignorar) y estoy ahora prácticamente convencido después de ver muchas reseñas y quejas en este mismo foro y en otros sitios, que hay unidades con baterías defectuosas por algún motivo. Espero que el próximo que compre resulte tener buena batería y confirme esta teoría. Mientras tanto de nuevo gracias por toda la ayuda, y saludos
el 10-02-2024 09:18 PM
Galaxy SMe alegro mucho de que te hayan aceptado el cambio.
Escucha, cuando te compres el nuevo teléfono y lo enciendas por primera vez asegúrate de que tenga como mínimo 40% de batería, ya que si tiene menos esto podría indicar que estuvo mucho tiempo almacenado y se degrade la batería. Fuera de eso, usalo y cárgalo normal. Acordate que los primeros 10 días la batería dura poco. Yo lo uso actualmente con ahorro de energía Normal y paso las 7hs. Avísame como te va con tu nuevo equipo cuando lo tengas y la batería de calibre 🙌🏻
el 10-18-2024 01:59 PM
11-05-2024 05:35 PM - editado 11-05-2024 05:38 PM
Galaxy S¡Qué tal! una disculpa por la demora en contestar, no había entrado a Members en un buen rato, y estaba además digamos recabando datos de uso. Con dichos datos, espero no te moleste que ahora te escriba mucho texto en espera de tu consejo:
Ya llevo casi un mes con el nuevo equipo, y desgraciadamente no puedo decir que haya resultado mucho mejor que el anterior; ya he realizado un par de calibraciones de batería después de periodos de 10 días de uso, borrado la wipe partition cache y todos los demás consejos que me has dado. Creo que lo que me ha funcionado parcialmente es cambiar el modo de rendimiento a ligero en lugar de estándar, pero aún así no he conseguido tanto como esas legendarias 8 horas que menciona tu reseña. También he notado que ciertas condiciones de uso (como usar datos móviles) o ciertas apps, como Zoom o Fórmula 1 TV, drenan MUCHO la batería, digamos mucho más que Youtube o Netflix aunque el despliegue audiovisual que hacen no es muy distinto.
Por ponerte ejemplos recientes:
Ayer, que fue un día particularmente bueno, conseguí completar 24 horas de uso con casi 5 horas de pantalla y aún un 25% restante.
El domingo que precisamente vi parte de la carrera de Fórmula 1 en el teléfono (1 hora con 50 minutos para ser exactos) y estuve la mayor parte del día fuera de casa usando datos móviles, sólo conseguí 14 horas de uso ya con sólo 15% restante, siendo que de esas 14 horas apenas usé 4 horas de pantalla (en las que están incluidas las 2 horas de Fórmula 1).
El sábado, día de muertos en México salimos con la familia toda la tarde (por tanto usando datos móviles) y estuve tomando muchas fotos aunque en total sólo fueron 32 minutos de uso de cámara, 3 horas 42 minutos totales de pantalla, 13 horas de uso total, consumieron un 80% de batería quedándome sólo un 20%.
Revisando más atrás, otro día conseguí 24 horas de uso con casi 5 horas de pantalla y un 20% de batería restante...creo en general ese es el resultado estándar, más todos como ves están muy lejos de las 8 horas de tu reseña o incluso 7.
Los resultados más longevos en pantalla han sido un día que conseguí 6 horas 40 minutos de pantalla en 15 horas de uso total, consumiendo casi 90% de la batería con sólo 11% restante (en aquella ocasión justo tuve una reunión de 1 hora por zoom), y otra muy similar fueron 6:30 horas de pantalla en 14 horas de uso total con 13% restante.
Como comentarios extras:
Yo suelo llevar la pantalla a su máxima resolución QHD; hoy precisamente es el primer día en que estoy probando bajar eso a FHD pero no es como que esté notando tanta diferencia, honestamente...llevo apenas una hora de pantalla en 5 horas de uso total y ya voy por un 77%. Si no me equivoco en tu reseña comentas que tú la llevas a FHD cierto?
NUNCA juego a nada que no sea ajedrez (Chess.com) que es un juego extremadamente ligero y sin ninguna exigencia de gráficos ni potencia.
Siempre tengo el Always on Display activo; es de las pocas cosas junto con con lo de la resolución de pantalla que no he probado a quitar...porque en anteriores teléfonos no significaba gran diferencia y a mí sí me gusta llevarlo activo y poder ver mis notificaciones así como la hora sin tener que encenderlo. ¿Tú cómo lo sueles llevar en este aspecto?
Paso la mayor parte del día con WiFi, ya que o estoy en casa o en la Universidad, los lapsos en que debo usar los datos son los de traslado entre estos puntos, que se traduce en unas dos horas diarias. En esas dos horas suelo ir escuchando música, a veces con audífonos alámbricos y recientemente me compré unos bluetooth (el bluetooth lo enciendo y apago conforme lo uso, nunca lo dejo encendido permanente). Los fines de semana salgo y ando en la calle con datos y como ya comenté anteriormente siento que eso reduce drásticamente la duración de batería.
El resto de mis horas de pantalla se va en redes sociales y Youtube, consumo mucho Youtube en mis ratos de ocio. Ni siquiera me ha tocado aún darle un uso intensivo a la cámara, como en un concierto grabando varias canciones (y la próxima semana es el concierto de Paul McCartney)...tampoco me ha tocado aún viajar a mi pueblo a visitar a mis padres, viaje que suele tomar unas 12 horas obviamente sin WiFi disponible.
La verdad no sé qué hacer, otra vez estoy pensando si devolver esta unidad XD aunque ciertamente esta duración me es suficiente para mi día a día, sí es muy frustrante saber que hay personas a las que les dura mucho más y se pueden despreocupar por completo de llevar un batería extra. El domingo por ejemplo yo sí tuve eventualmente que conectarme a mi batería portátil a eso de las 9 PM o se me iba a descargar el teléfono estando aún en la calle, y no podría pedir mi taxi de vuelta a casa. Y en el concierto o visita a mis padres ya mencionados, definitivamente tendré que llevar dicha batería extra por si acaso.
Una gran disculpa por el enorme texto...si lo lees todo me sentiré muy agradecido, y más si aún tienes algún consejo.
¡Muy cordiales saludos!
el 11-05-2024 07:49 PM
Galaxy SLei tu respuesta entera.
Yo uso mi telefono sin ahorro de batería, con tasa de Refresco Adaptable (los 60hz se ven extremadamente lentos. No hay vuelta atrás).
Lo que si: uso la pantalla en Full HD+ (no noto ningún tipo de diferencia con QHD+) y tengo siempre desactivado el Always On Display porque realmente no lo necesito ni se me hace útil.
Me sigue pareciendo poca la duración de batería en tu caso; no es mala pero suele ser mejor.
Adjunto mis horas dos: jugué, brillo muy alto casi todo el día y casi siempre con datos.
Probá con estos dos ajustes a ver que tal va. Hoy me duró menos de lo normal pero lo exigí bastante
