Tópico original:
Power Bank
(Tópico criado em: 10-13-2021 11:21 AM)
705 Exibições
Ludiel
Beginner Level 4
Galera, comprei um Power Bank da Samsung de 10000mah e estou usando no meu S21+ e vi que o Power Bank descarrega muito rápido, isso é normal?
Eu carrego o Power Bank completamente, uso no celular e quando termina das 4 luzes só fica 1 acessa. Pelo o manual isso indica de 5-20% de bateria restante. Não achei vantajoso mas também não sei se é normal!
6 Comentários
miguell22
Bom o s21plus tem 4800mah de bateria com uma carga completa nele vc deveria ainda ter 5200mah no powerbank
FNote
Eu tenho uma dessa e uso para recarregar o meu Galaxy Note 9. No caso, carregar o aparelho de 15% a 100%,, ficam apenas dois Leds acesos.
0 Kudos
ParaenseCarioca
Tenho um desse. Carrego meu S9 e ficam 3 leds ainda, conseguindo dar mais uma carga e sobrando 1 led. Creio q o seu deva ser um problema técnico mesmo. Vamos aguardar algum especialista responder 🤔
iaaaguimaraes
Eu utilizo no meu s20, consigo fazer duas cargas completas e mais a metade de uma terceira...
O seu deve estar com problema mesmo. ;/
0 Kudos
Ludiel
Beginner Level 4
Você deixa ativado o carga rápida nas configurações do celular ou carregando normal mesmo? Porque o meu está ativado
0 Kudos
Não aplicável
Lembrando que 10000 é a capacidade de armazenamento porém na transferência de energia (como qualquer equipamento) se tem perdas então disponíveis para carga é um tanto menos... outro fator é que assim como o celular ele vai descarregando mesmo sem usar. Esses fatores mais o fato de seu celular utilizar 4800 me parece fazer sentido essa conta. Uma carga completa mais uns 25/30 % restante
