Tópico original:
S20 bluetooth cortando audio - RESOLVIDO
(Tópico criado em: 01-26-2022 07:48 PM)
5779 Exibições
Vinicius_Dutra
Tenho um Galaxy S20 e recentemente adquiri uma caixa amplificadora da Philco (PCX7500). Fui conectar o bluetooth e o áudio começa a cortar no meio da música, são como "picotes" que acontecem de repente, primeiramente pensei que a caixa de som estava com defeito, então fiz alguns testes, peguei outros celulares e conectei o bluetooth a caixa de som e não tive nenhum problema, fiz o teste com 3 celulares diferentes, não sei se foi a última atualização que rolou ou algo do tipo, sei que o único celular que está tento esse problema é o meu.
 Já restaurei as definições de rede e nada.
Última atualização: 24 de janeiro de 2022.
28 Comentários
Vinicius_Dutra
Vou testar
Vinicius_Dutra
Problema resolvido aqui, ALELUIA KKKKKK, Muito obrigado pela ajuda
Glaucinho
Muito bem, eu vou investigar mesmo assim! Obrigado boraxico
Chibatta
Beginner Level 3
Criei un apelido só pra te agradecer...
Resetei as config de fabrica e meu audio tava picotando tudo ao escutar pelo fone Bluetooth.
Ativei a opção que vc disse!!!
100% agora!!!
Salvou mais um!
0 Kudos
vilmarmalaca
Boa tarde amigo, Eu tenho um S10e e percebi que à alguns tempo o Bluetooth vem degradando cada vez mais, no começo achei que fossem meus fones ou o radio do carro, mas após algumas pesquisas aqui na comunidade percebi que muitos aparelhos de modelos diferentes estão com o mesmo problema(audio picotando e dificuldade de conexão). E já tentei todas as dicas possiveis, inclusive redefinir as configurações de rede, mas não ajudou em nada.
Só pra informar ja recebi  a ultima atualização de segurança G970FXXUGHVJ5, que inclusive mencionava uma melhoria no Bluetooth. E outra coisa que percebi foi que não tenho mais permissão para mudar os codecs no modo desenvolvedor, e ainda muitas configurações estão desabilitadas, como essa mencionada pelo colega anteriormente, "Marquei a opção: Desat. descarga de hardware A2DP." Se puder ajudar com qualquer solução de software ou hardware agradeço!! abs e boas festas!!
0 Kudos
Samsung_WiZWEqE
Pessoal a51 mesmo problema, música falhando via bluetooh. Ao tocar na parte superior do aparelho ocorrem as falhas também, ao colocar o celular no bolso a mesma coisa. A opção Desat. descarga de hardware A2DP está  ativa nas opções do desenvolvedor porém não consigo desativar pois está bloqueada
Galaxy A51 android 13
0 Kudos
Saturn_002
Também estou com esse problema, porém com meus fones bluetooth eu conecto eles direitinho e de repente a música começa a picotar e tem vezes que simplesmente para ai eu tenho que conectar novamente af meu que saco
0 Kudos
Reinaldo4253
resolvido aqui: desparear, aguardar 10s, parear novamente.
0 Kudos
EdimarAP
Meu S23 FE usando Android Auto no meu carro começou a picotar no Spotfy. Já no meu celular antigo do concorrente funcionava normal.
0 Kudos
