Tópico original:
The Frame 2022
(Tópico criado em: 12-07-2023 03:51 PM)
1089 Exibições
jpedrocoe
TV
Alguém sabe como fazer a limpeza da tela
fosca da the frame? Ao falar com a
Samsung disseram que não podem
recomendar nenhum produto mas ao
mesmo tempo dizem que precisa ter
cuidado e não pode usar qualquer coisa
11 Comentários
Roarr
TV
Álcool isopropílico. Tem um kit limpa tela que é exatamente álcool isopropílico e uma flanela. O problema de ser fosca é que dá muito mais trabalho pra conseguir deixar a limpeza uniforme. A tela fosca tem desses problemas.
Lucasasrp
Expert Level 3
TV
Isso. É o mais seguro
Ryukio
TV
Conseguiu limpar a tela?
Comprei uma The Frame e antes dela chegar já estou pesquisando como limpar a tela dela.
0 Kudos
jpedrocoe
TV
Um técnico da samsung visitou minha casa falou que eu deveria fazer a limpeza com esponja mágica, mas não sei se realmente funciona pq ainda não testei
0 Kudos
Ryukio
TV
Blz, valeu.
0 Kudos
jpedrocoe
TV
Já procurei em todo lugar e praticamente não tem nada na Internet sobre a limpeza dessa tela, a única coisa que eu encontrei foi esse vídeo que o cara tá fazendo exatamente oq o técnico falou pra eu fazer: limpar com esponja mágica seca. A sujeira do vídeo é mais fraca que a mancha que tem na minha, mas dá uma esperança
https://youtube.com/shorts/H0hZTnxMi_Q?si=3sUHJdsFOxOgxbNU
0 Kudos
Ryukio
TV
Eu comprei um kit da Flash Limp que vem 2 esponjas de microfibra e um líquido.
0 Kudos
jpedrocoe
TV
Só toma cuidado ao usar esse líquido, espero que não precise
0 Kudos
Samsung_moderador
Global Community Manager
TV
Olá, Ryukio. Para a limpeza geral da tela e das molduras laterais do seu produto, use um pano macio e limpo (de preferência um pano de microfibras) para não arranhar seu televisor. A maioria das TVs Samsung vem com um pano de microfibra que pode ser usado para essa finalidade.
 - Para evitar o risco de choque elétrico, certifique-se que suas mãos estão secas antes de desconectar o monitor ou conectá-lo a uma tomada elétrica.
- Ao limpar o monitor, não pressione a tela para baixo.
- Use apenas produtos de limpeza feitos especificamente para telas de monitores. Outros tipos de limpadores podem riscar a tela e remover o acabamento.
- Não pulverize líquido que não sejam específicos para monitores diretamente na tela ou na estrutura de seu aparelho.
- Não use qualquer tipo de papel ou tecidos abrasivos, pois podem riscar a tela.
- Nunca use produtos de limpeza ou químicos, nem ceras.
Como limpar impressões digitais e manchas de gordura da tela?
Para limpar impressões digitais e manchas de gordura da tela da TV, compre um frasco de solução para limpeza de tela. Você deve conseguir obtê-lo na maioria das lojas regulares e on-line que vendem monitores ou TVs. Coloque uma pequena quantidade do limpador em um pano limpo, macio e seco e esfregue a tela suavemente.
1 - Ao limpar seu televisor ou monitor, certifique-se de desconectar o cabo de alimentação, para sua segurança, pois isso pode causar danos ao produto.
2 - Não borrife produtos diretamente em seu televisor ou monitor, pois isso pode causar descoloração e distorção do quadro e a superfície da tela pode até se soltar.
3- Limpe o produto usando um pano macio, apenas.
4- O produto é sensível e sua tela é fácil de arranhar, certifique-se de usar apenas o tecido especificado e limpe-o com pano de microfibras em movimentos suaves.
0 Kudos
