Resuelto RESUELTAS
Problema Smart Hub
(Tema creado el: 01-26-2022 11:30 AM)
29252 Visitas
Gon69
TV y Audio
Hola. Hace varios dias que al querer poner Youtube o Netflix me aparece "Smart Hub se esta actualizando. Vuelva a intentarlo mas tarde." Intente presionar Exit en el control por mas de 10 segundos, reinstalar todo Smart Hub dos veces, la conexion a internet es buena, busque actualizaciones de software pero no hay (tiene la ultima version)...Obviamente Smart Hub no se esta actualizando, sino que hay un problema. Solo puedo ver cable. Alguien de Samsung me puede dar una solucion ?
1 Solución
Soluciones aceptadas
Solución
Nicolas_Garcia
TV y Audio
Hola! Te recomendamos que te contactes al soporte en línea (al 0800-555-7267, o por el chat en línea livechat.support.samsung.com/Customer_new/Default_new.aspx?cd=AR), para que se pueda verificar la configuración del TV por medio de acceso remoto y poder solucionarlo.
17 Comentarios
Enio19
TV y Audio
¡Hola!
Configuración
Smart hub
Configuración pantalla inicial
Borrar todo
Apaga el tv y encendelo
Enio19
TV y Audio
Fijate si te sirve
https://youtu.be/7Kzp5VrF5lY
Gon69
TV y Audio
Gracias, pero habia probado ambas cosas y no funcionaron. Con respecto al video, no tengo en mi TV la opcion de la cuenta Samsung, y no puedo poner por el momento cable de red porque el router esta algo lejos y la tv montada en la pared. Pero la conexion wifi es buena y anduvo siempre. Esas son las dos cosas que no pude probar, lo demas si.
0 kudos
Enio19
TV y Audio
¿apagaste el modem de internet a ver si te cambia la ip y se soluciona?
sino resetea tu TV a fabrica a ver si lo soluciona
Gon69
TV y Audio
Gracias Enio19, en realidad si, muchas veces porque como decia esto lleva muchos dias, y en ese tiempo reinicie varias veces el modem porque a veces no hay senal. Pero antes de hacer estas pruebas lo reinicio y en esos momentos (recien reiniciado) anda perfecto. Como es el reseteo total de fabrica ? Porque lo de reinstalar Smart Hub ya lo hice 2 veces. Saludos,
0 kudos
Enio19
TV y Audio
Pasame tu modelo
Gon69
TV y Audio
UN60H6400AGCFV segun adhesivo de atras.
Version breve seria H6400 SMART LED Tv
Gracias Enio19 por no darte por vencido jajj
0 kudos
Gon69
TV y Audio
Bueno, mi menu no es exactamente igual, pero restableci a valores de fabrica (que ahora que lo vi creo que lo habia hecho al principio). Sigue el problema.
Pero al Iniciar prueba de conexion de Smart Hub ahi si encontre algo= "No se pueden iniciar las aplicaciones. Debe actualizar su software de TV. Si el problema continua, comuniquese con el centro de servicios de Samsung (ERR08007)". Busque por enesima vez actualizaciones pero no hay. Pensaba si habra algo que pueda hacer por USB. Gracias nuevamente Enio19. Si hay mas sugerencias, por supuesto que las pondre en practica.
0 kudos
