Resuelto RESUELTAS
PROBLEMA AUDIO WHATSAPP VIA BLUETOOTH
(Tema creado el: 11-10-2023 10:39 AM)
5184 Visitas
HernanS23u
Tengo un S23 Ultra y después de una actualización (creo), los audios que envió o recibo en WhatsApp, solo suenan en el teléfono, aunque este conectado a Bluetooth.
Ya desinstale WhatsApp, borre las preferencias, las revise por todos lados y NO logro que salgan esos audios por la conexión Bluetooth que este conectado. Como si estuviera activado el "Sonido de aplicación Independiente" pero NO ESTA ACTIVO.
A alguien más le paso? Como se soluciona?
1 Solución
Soluciones aceptadas
Solución
zero295
La solucion que te voy a dar es un poco dificil de explicar por mensaje, pero vamos a intentar:
Tenes que ir a whatsapp, reproducir un audio largo y mientras se este reproduciendo (te recomiendo grabar un audio vacio de 3-4 min para hacer esto) subir o bajar el volumen (es indistinto). Cuando lo hagas, toca en los 3 puntitos que aparecen arriba del slider de volumen, lo que te va a llevar al menu de sonido ese de aplicsciones. Mientras se este reproduciendo el audio, va a notar que aparece una barra con el logo de whatsapp. en la parte de arriba de esa barra te va a aparecer un logo de un telefono, o el de un altavoz. Intenta tocar ahi y cambiar ese ajuste.
Provablemente con esto lo soluciones, ya que este cambio que te explique es para cambiar la salida por defecto de audio de cada app en especifico.
Avisame si te sirvio, sino podemos probar otras soluciones!
6 Comentarios
Solución
zero295
Nievesdc
Hola me pueden ayudar? No entiendo muy bien como hacerlo y me pasa lo mismo. Pincho en los 3 puntos pero no me sale ninguna barra con el logo del whasap. Lo intenté varias veces y.....nada
Muchas gracias de antemano y por favor espero su respuesta. ☺️☺️
0 kudos
zero295
Lo mejor q podes hacer es hacer ese proceso cuando esta conectafo a un bluetooth cualquiera (me olvide de poner eso jajaj)
HernanS23u
Si, funciono! Mucha gracias!!
0 kudos
jones97
Bueno. Si te funcionó, tenés que marcarlo como solución así le sirve a otros. Esas dudas, respuestas y soluciones siempre salen como resultado en Google al buscar una posible solución los que tengan el mismo problema.
HernanS23u
Listo! Gracias!
0 kudos
