Problema con carga rápida y Ultra rápida S22 Ultra
(Tema creado el: 06-26-2023 11:55 PM)
2615 Visitas
Ale_4lv
Hola adquirí este Samsung Galaxy S22 Ultra todo va bien con el pero el problema empieza cuando quiero cargarlo tengo 3 cargadores en casa todos originales de anteriores teléfonos:
1- Pixel 18w con su cable original
2- Apple 20w
3- Carga Ultrarapida de 45w Samsung con su cable original
Tengo habilitada la carga rápida y la Ultra rápida por la configuración, también tengo actualizado el dispositivo a UI 5.1 con el parche de 1 Junio 2023 y el problema es que con ninguno de los 3 cargadores se habilita la carga rápida ni la carga Ultra rápida y otro problema es que a pesar que los cables son USB C solo me deja cargar el dispositivo en un solo sentido ya no se que hacer e intentado de todo😪
Cabe recalcar que de 20-100 Muestra 1h y 30 Min para completar
EDIT SEGUNDA FOTO : Cuando lo conecto al otro sentido muestra ese mensaje
Cuando la pongo del otro lado aparece este, entonces si lo giro si carga
12 Comentarios
xavier28
Que tal cuando el teléfono arroja ese mensaje es que el cable esta dañado internamente y no funciona bien para cargar el celular
0 kudos
Ale_4lv
me aparece el mismo error con 3 cables distintos
0 kudos
xavier28
Son nuevos todos los cables porque si tiene tiempo también sale ese error y si es nuevo los cables entonces es daño en el puerto usbc
0 kudos
Ale_4lv
no son nuevos pero con mi S22Ultra anterior funcionaban
0 kudos
xavier28
Puede ser que antes funcionaran por ello puede ser que ya estén defectuoso los cables o el puerto usbc este dañado.
0 kudos
YPM45
Hola Xavier, un usuario hizo referencia a esta publicación por un problema similar, lograste resolver el problema?
0 kudos
palmera13
Hola, ya revisaste limpiar el puerto usb del celular? Puede que este sucio.
0 kudos
Buenas Tardes, me paso exactamente lo mismo, solo acepta carga normal, la carga rápida y ultrarápida apenas lo detecta pasa inmediatamente a carga normal; lograste solucionarlo?, estoy en el mismo problema y como hace un año he comprado el equipo no me quieren hacer valer mi garantía
0 kudos
xavier28
Ya probro cambiando el cable y usando uno nuevo para que se active la carga súper rápida tiene que tener un cable USB c de 5 amperes si es muy delgado no activará dicha carga
0 kudos
